[O2FL] 1.4 TSI dziwny dźwięk przy puszczaniu sprzęgła - POMO
  • chrapa
    • 2
    Dwa siłowniki nie są regułą. Jeden wystarczy.
    mattyah4x4 to ja jeszcze się przyjrzę
    [ Dodano: Pią 17 Sty, 14 00:07 ]
    mattyah4x4 miałeś rację. Jest ok. mi się coś przewidział. Jedyne ci się rusza to sam słownik, jednak to normalne i to mnie zmylilo. Więc ja że swojego sposobu montażu jestem zadowolony. Jedynie wymienię nakrętkę samohamowna na zwykła z podkładka sprzyjająca, bo jakoś za małoweszła na gwint w sworzniu co widać na zdjęciu.
  • stolar
    • 13
    Panowie,
    zobaczcie prosze na film i wsłuchajcie się dobrze, podczas puszczania pedału przęgła słychać jest dziwny dźwięk (skrzypienie) dochodzący z okolic ogólnie przodu (gdzieś obok lewarka zmiany biegów). Czy macie pomysły co to może być. Dźwięk szczególnie objawia się w przypadku dużych mrozów, ale czasem, tak jak teraz, przy lekko dodatniej temperaturze. Jest uciążliwy, ale najbardziej boje się, że może to być coś poważnego. Byłem już dwa razy w serwisie, ale za kazdym razem dźwięk był dużo cichszy i serwis tego nie słyszał.
    Brałem pod uwagę terkotanie filtra paliwa, ale niepokoi mnie, że dźwięk słychać bardziej z przodu, a nie z tyłu samochodu, gdzie osadzony jest filrt.
    Proszę o pomoc, może macie podobne doświadczenia, będe bardzo wdzięczny.
    • LUKI
      • 5776
      stolar,
      dwie rzeczy:
      wysprzęglik albo pompa pod pedałem sprzęgła :!:
      ale na 100% to drugie
      możesz spróbować popsikać za pedałem sprzęgła, ale moim zdaniem gówno to da (temat przerabiałem z kowal2002 w G6 CAXA), także po wymianie wysprzęglika przechodzimy do wymiany pompy pod pedałem sprzęgła
      pompa kosztuje około 360pln
      • stolar
        • 13
        Dzieki za odpowiedź, samochod jeszcze na gwarancji, takze mam nadzieje, ze uda sie to zrobic na gwarancji. Tylko cholera musze utrafic moment i skoczyc do serwisu jak bedzie slychac dzwiek, bo pewnie bez tego dzwieku nie beda w stanie stwierdzic, ze pompa albo wysprzeglik sa uszkodzone?
        • LUKI
          • 5776
          Zamieszczone przez stolar
          dokładnie tak, ale jak masz swojego Doradcę w ASO pokaż mu filmik który wrzuciłeś w temat
          ja tak zrobiłem z nastawnikiem faz rozrządu i to wystarczyło - tylko, że mój Doradca to profi w 100% :!:
          • stolar
            • 13
            LUKI,
            A gdzie serwisujesz samochód?
            • LUKI
              • 5776
              stolar,
              ASO Polmot Warszawa
              • kowal 2002
                • 5161
                stolar, jeśli to jest związane ze sprzęgłem to ten dźwięk powinien pojawiać się też na postoju, przy wyłączonym zapłonie ( jest wtedy lepiej słyszalny i z "automatu" eliminujesz wszelkie źródła "odsilnikowe" ). Poproś kogoś, żeby w takiej sytuacji posłuchał też tego odgłosu od strony otwartej komory silnika; przy dwóch "słuchaczach" łatwiej będzie zlokalizować miejsce. Możliwe też że skrzypi łapa łożyska wyciskowego przy samym sprzęgle.
